ESP beim Reimport GK
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Ich sag mal das geht nicht so lang du nich als Zweitwagen nen 7er fährst.Es liegt nich nur am Steuergerät, sondern auch an etlichen Sensoren.Zudem wird es kein Steuergerät geben was für den GK passt mit ESP.Ich vermute fast du verwechselst das mit ASR.Das gibt es nämlich beim GK, nur bei denen nicht die fürs Ausland gebaut wurdenGreez,Richy
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Zudem wird es kein Steuergerät geben was für den GK passt mit ESP.Ich vermute fast du verwechselst das mit ASR.Nicht ganz richtig, das GK gibts seit Facelift auch mit ESP.Allerdings stellt sich die Frage, ob es sich lohnt, 5000€ und mehr für ESP auszugeben? QUOTE Also ich denke wenn man ABS hat, da reicht es doch nur das Steuergerät von ABS mit zusätzlich ESP funktionen einzubauen. Oder liege ich da falsch??? Mehr ausser diverse Kabelbäume, Gierratensensor (alleine schon 300 €), Lenkwinkelsensor und Hydraulikeinheit mit Steuergerät und Motorsteuergerät und jede menge Zeit und Nerven brauchste dazu nicht und ruckzuck haste ESP mfg
kawa846
Beitrag von kawa846 »
meiner ist auch ohne ESP habe noch kein Problem im Fahrverhalten gehabt,braucht man überhaupt ESP in unserem Straßenverkehr????gruß Horst
Thunderbird
Elektronische Spaß Premse Hatte das beim Vectra und Astra....finds nur nervig.Greift einfach zu früh ein bei den beiden.Ich denke mal ESP im Straßenverkehr is wasfür Idioten die nich fahren können es aber wollen,sprich rasen und sein KFZ nicht beherrschen.Auf der Rennstrecke klaut es eh nur Sekunden.Wo ich es gut finde sind Passtraßen oder so im Harz,kann sicher Leben retten.
