7 j x17 H2 4 Loch mit Lochkreis 114,3
Christian90
Beitrag von Christian90 »
Hallo,entschuldigt mein nicht Wissen.Passen die Felgen ( 7 j x17 H2 4 Loch mit Lochkreis 114,3)auf mein Hyundai coupe 2ltr bj.98? Wenn ja,mit welchen Reifengrößen kann ich solche Felgen bestücken?Nochmals Kane und Freunde ich habe von soetwas keine Ahnungund weiß nicht wie die Formel Felgengröße ABC ergibt Reifengröße XYZ.Danke Ernst
Beitrag von AccentGT »
7x17" mit 4x114,3er Lochkreis passt grundsätzlich! Wichtig ist noch die ET (Einpresstiefe), die sollte für dein FAhrzeug bei 38-40 liegen. Die einzig zugelassene Reifengröße, die ich finden konnte, ist 205-40R 17.In Zukunft kann ich dir nur empfehlen, einfach mal bei einem Komplettradshop wie z.B. http://www.wheelmachine2000.de/ nach deinem Fahrzeug zu schauen. Da bekommst du dannalle möglichen Rad-Reifen-Kombinationen angezeigt!
Christian90
Danke für den Tipp.Auf den Felgen sind 215/45 R17 91W Reifen aufgezogen.Kann ich das montieren?DankeErnst
Christian90
Hi nochmals,ich frage weil ich kann günstig ein paar Felgen: Borbet LS 7 J x 17 H2 Et 40 Lochkreis 114,3 Lochzahl 4, bestückt mitReifen 215/45 R17 91W. Wenn ich Google sehe ich die verschiedensten HyundaiModelle. Mein Wagen ist das Coupe bj.98 2ltr. Ich habe z.Z. nur Winterreifen drauf.Als Reserve ist 205-50 R15.Danke Ernst
RayLio
Beitrag von RayLio »
QUOTE (Christian90 @ 27 Mai 2011, 21:40 ) Hi nochmals,ich frage weil ich kann günstig ein paar Felgen: Borbet LS 7 J x 17 H2 Et 40 Lochkreis 114,3 Lochzahl 4, bestückt mitReifen 215/45 R17 91W. Wenn ich Google sehe ich die verschiedensten HyundaiModelle. Mein Wagen ist das Coupe bj.98 2ltr. Ich habe z.Z. nur Winterreifen drauf.Als Reserve ist 205-50 R15.Danke Ernst Genau die Felgen hatte ich auf meinem J2 Coupe drauf!Du brauchst vorne Spurplatten!! Die Aussparungen der Felgen reichen nicht für die Schraubenköpfe der Bremsscheibe.Ich hatte 25mm Spurplatten drunter... mit 205er ReifenBei 215 wirds schon ganz schön eng mit den Platten.Grüße
Christian90
Danke für die Antwort gerade rechtzeitig vorm Kauf.Was ist mit diesen Felgen für den J2:4Loch FELGEN Alufelgen Hyundai 7Jx17H2 AEZ HS ICON AIY?Und was für Sommerreifen (ein Tipp wäre klasse) 204 40 r17?DankeErnst
Christian90
Sorry ein Bierchen zu wenig, ich meinte 205-40 R17.Ernst
Christian90
War mir ohne Input von Euch zu riskant.Was ist mit: Aluett 16 Zoll Felgengröße7,5 J Felgenbreite35 Einpresstiefe4-loch114 LochkreisReifenmarke: UniroyalGröße: 205/45 R16 oder:Hyundai S-Coupe Alufelgen Felgen Kompletträder 4x114Fulda Carat Extremo, Somerreifen205/45R167J x 16 H2 ?GrußErnst
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
17 Zöller sollten es schon sein auf dem J2 Coupe. Gibt doch einige die passen. 215 er sollten auch gehen. Notfalls musst Du halt die Kanten umlegen, ist aber nicht besonders dramatisch.Selbst habe ich 7,5x17 mit 215 vorne und 245 hinten Spurplatten vorn 15 mm je Seite und hinten 20 mm je Seite
Christian90
Hallo,ich werde meinen J-2 jetzt mit:Wetterart SommerreifenHersteller 4 Hankook Ventus Reifen-Größe 215/40 R16 86YFelgenhersteller RonalKBA 45051 bestücken.Leider bin ich zu doof um unter der Ronal Seite das ABE Gutachten für Hyundaizu finden und auszudrucken. Vielleicht habe ich hier glück.Kann ich meine alten schrauben zum befestigen benutzen?Kann ich die 215er ohne modifakation am Radkasten montieren?Danke Allen.Ernst
