Amaturenbrett demotieren!
Hallo !also mit 2-3 Stunden kommst du schon hin. Problem ist du muss du auch mittelkomsole komplett ausbauen. am besten fängst du mit der Schaltkonsole an, dann arbeitest du dich langsam hoch, montierst du radiokonsole ab und dann mittelkonsole. TIPP: da gibst sehr viel CLIP- verschlüsse, schön vorsichtig, ohne gewalt. Außerdem muss du knieschutz und handschuhfach ausbauen. um das armaturen brett abzunehmen, muss man auch das lenkradabnehmen. Also vorsichtig mit den airbags!!!!!!!Ja und merke dir/schreibe auf/trenne die schrauben von armaturenbrett. es sind recht viele schrauben dabei, teilweise auch unterschiedlich groß, da musse halt wissen wo sie dann hingehören!!!hier ist noch en link, da steht auch recht ausführlich!!!HIER PS: Auf der seite gehste auf Tips > Innenkonsole aus/einbauenviele grüsse, nudde
