Karosserieschaden, was tun? ;/
Hardc0re
Bin heute mit meinem lantra j-2 in nen "graben" gefahren.. man sah ihn nicht da gras drüberwuchs.. muss aber tief gewesen sein...waren randsteine drumrum... und nun ist vorne alles verzogen.. könnte grad kotzen.. die rechte seite sieht noch ok aus.. HALBWEGS.. aber die linke seite is nach innen und nach unten eingedellt so das nen riesen schlitz zwischen haube und stossstange offen ist, auch zwischen der inken lampe und scheinwerfer.. und der linke radkasten sitzt auch fast am reifen dran..frage ist nun.. wie krieg ich das wieder hin? mir gehts nur darum.. das es wieder so gebogen is das die lampe und so wieder schön gerade sitzen und die haube wieder richtig abschliesst.... glaube nen karosseriebauer macht sowas?.. wie teuer wär das ca? wie gesagt.. es muss nicht toll gemacht sein.. soll nur geradegezogen werden wieder..[BILD]1160416642[/BILD][BILD]1160416693[/BILD][BILD]1160422653[/BILD]
shifty
QUOTE (Hardc0re @ 9 Okt 2006, 19:59 ) glaube nen karosseriebauer macht sowas?.. wie teuer wär das ca? wie gesagt.. es muss nicht toll gemacht sein.. soll nur geradegezogen werden wieder.. ja genau, das ist sache eines karosseriebauers. aber billig wird das nicht...kann man mit einem bild jetzt schwer beurteilen, aber was isn mitm kühler und den andren teilen hinter d. stossi? sieht auch alles demoliert/defekt aus...glaube da wirste unter nem 1000er kaum hinkommen...
HoffisRenner
Hardc0re
Also.. kühler is auch n wenig krumm, bzw nach oben gedellt, kaputt is aber nichts.. der stossdämpfer hat auch absolut nichts!.. wie ich schon sagte... es is mir vollkommen egal wie krumm es hinter dem schtossi aussieht.. ich will nur das die front wieder normal aussieht.. dazu muss meines erachtens nur der ganze krempel bzw die linke halterrung für den stossi wieder nach vorne gezogen werden paar cm, für 1000 € kann ich mir ja gleich nen andren kaufen ,lol. ich würde es ja selbst biegen damits wieder passt.. aber ohne maschienen unmöglich..
MrBrown
ich weiß nicht... hab nicht sooo die ahnung davon... ABER... selber richten (am besten noch mit nem schweissbrenner heiß machen!) ist GAR nicht gut... du machst dadurch das material spröde und brüchig... und "kalt" wirst du das nicht rausdrücken können... ich kenne aber das verfahren von richtbänken nicht genau... würde mich mal interessieren, wie die das machen!?
Hardc0re
War jetzt mal beim karossenbauer, erst bei einem mit grosser werkstatt.. kostenvoranschlag.. 1300€.. hab ich mich erstmal totgelacht als ich die liste sah.. wollen alles mögliche austauschen.. auch den frontstossi.. obwohl der GARnix hat LOL... das sind solche abzocker... dann bin ich zu nem kleineren karosseriebauer gegangen... den ich von früher noch kannte weil ich da mal ne lehre machen wollte.. und der ziehts mir jetzt so wie ich will für 200-400€ ... das was ich aber noch brauche is nen neuer scheinwerfer für rechts.. einer ne ahnung wo ich billig einen bekomm?
flow
bekommste für 62.52 € hier http://auto-teilelager.deda hab ich auch schon meine teile her und muss sagen: die können was. super schnell da und original teile.
