Pony ruckt und klappert!
Faoch
Das Klappern kann vom Hitzeblech am KAT kommen, hat das Pony besonders gerne! Also da mal nach schauen. Was das Ruckeln angeht-hast du mal den Luftfilter kontrolliert? Und dann nochmal Öl nachschauen und gucken ob der Motor irgendwo leckt. Wenn die Zündkabel und -kerzen neu sind kanns daran ja eigentlich schonmal nicht liegen. Könnte sein, daß die Lambda falsche Werte bekommt und fröhlich vor sich hin reguliert. Hat der Wagen denn Leistung oder kriecht er so vor sich hin? Läuft er auf allen Pötten oder nur auf dreien? Dann ruckt er nämlich auch und geht so gar nicht. Wichtig wäre auch noch, ob der Wagen lange gestanden hat. Wenn er lange stand würde ich mal schauen, ihn vorsichtig mal auf Temperatur zu bringen und dann mal schauen, daß die Ventile wieder frei werden. Sind auch sehr gern versottet beim Pony, besonders bei viel Stadtverkehr.
