Tacho "klappert"
maxi122
Beitrag von maxi122 »
hat mein j2 teilweiße auch ind der lantra meiner mutter ebenso.hab mich allerdings noch nicht dran gewagt
Hardc0re
Beitrag von Hardc0re »
Wird das selbe sein wies bei mir war... klackern ausm tacho.. ist die tachowelle, hab ich gestern behoben, seitdem ist es weg... musst den tacho rausnehmen... das schmierfett von der tachowelle (vom weissen plastikstift der in den tacho kommt) abmachen das es trocken ist dann n stück kaugummi (sehr wenig) drüberziehn und den tacho wieder in die wellenführung da stecken.. darf halt nicht locker sein denke mann kann auch teflon band oder andre hauchdünne sachen nehmen um den spielraum auszugleichen.. aber das mit dem kaugummi klappte schon
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
So ein Klackern / Rappeln hab ich auch. Ist bei mir aber nicht der Tacho (dachte ich erst, der Ton war sehr schwer zu orten), sondern der Kasten, in dem die Umluftsteuerung der Lüftung sitzt. Anfangs konnte ich das Geräusch noch "ausschalten" indem ich die Lüftung auf Umluft gestellt habe, aber jetzt ist es immer da.
Matthias
