Hyundai Getz Zahnriemenwechsel
kanopke81
HalloIst kein großer Aufwand. Alle Nebenriemen runter, Zahnriemenverleidung entfernen, Spannrolle lösen (ggf ausbauen und auf Laufgeräusche prüfen), vor dem Abnehmen des ZahnriemenSteuerzeiten beachten!!!!!!!!Das war es eigentlich schon.Achso den Motorhalter mußt du auch entfernen. Stelle dafür einen Bock unter die Ölwanne damit der Motor nicht verkanntet beim Rausnehmen.Hast den neuen Zahnriemen drauf drehe den Motor von Hand einmal durch und überprüfe ob deine Steuzeiten noch stimmen.Viel Spaß Wenn du dir nicht sicher bist dann lass es lieber in einer Werkstatt machen sonst drohen böse Motorschäden
