mittelkonsole accent
alex1988
Also ich vermute ja du meinst diese stelle:[BILD]1167310829[/BILD]Ich habe zwar den LC aber ich denke viel anderes kann es dabei nicht sein.Also von der Rückbank aus gesehen sind unter der Konsole wieder zwei von diesen Ominösen Klammer die du mit ein bisschen ruckeln ziehen oder sonst was los kriegen musst. siehst auch auf dem bild mit den pfeilen die ich meine, danach kannst du von hinten nach vorne die mittelkonsole abziehen ohne noch jeglich klammern. ich denke auf dem bild ist in etwa zu sehen was ich meine.auf jeden fall wenn du die klammern los hast ist es einfach das ding abzubekommen.Viel ErfolgGrußAlex
Nicht mit Gewalt!!!!!!! Schrauben nicht vergessen!!!!!Sitze vor schieben. Mittelteil ist nahe dem hinteren Aschenbecher mit Schrauben (links + rechts) fest!!!!!! Wenn die Schrauben raus sind hinten zuerst anheben. Vorn ists nur eingehangen.Zumindest ists beim LC1 5türer und bei meinem X3 so.
Accent Turbo
