Blinkerrelais im Accent LC
begbie
Beitrag von begbie »
Hallo !Ich suche im Accent LC verzweifelt nach dem Blinkerrelais ! weiß einer wo das ist auf HMA Service steht nur im Passagierraum hilft mir also net viel und links unten im Fahrerraum sitzen doch nur Sicherungen,wo in aller Welt ist den das Teil ?Bitte Ich muß es dringend wissen,da der Tüv die Anhängerkupplung sonst net einträgt wenn die Kontrollleuchte net funktioniert !
Accent-Evo2
Beitrag von Accent-Evo2 »
ich würde schätzen das das links oben ist, also links vom lenker, also von da klackts jedenfals bei mir MFG
accent98
Beitrag von accent98 »
Nee ich glaube das klackert hinter dem Sicherungskasten. Was willst du denn machen? Die Kabel vom Blinker liegen auch hinterm Türeinstieg. Kabelfarben siehe unter Abdeckung von Heckleuchten.
begbie
ich habe meinen eltern eine anhängerkupplung besorgt und diese ist schon montiert die restliche elektrik wird alles im kofferraum verklemmt aber man braucht vorne im sichtbereich eine kontorllanzeige ob die blinker am anhänger mitblinken und dazu muß das relais einfach gegen das mitgelieferte ausgetauscht werden (dort sind 2 Ausgänge mehr dran eben für die lampe)naja mal gucken ob ichs finde,ich höhrs nie klackern (echt kein witz)
begbie
hat einer noch ne idee,ich finds nicht !
Accent Friend
Beitrag von Accent Friend »
Schau mal hinter die Abdeckung unter dem Lenkrad da sind einige Relais, welches für die Blinker is kann ich dir aber nicht sagen
begbie
hallo !habe gerade ne email bekommen dort heißt eswenn man die verkleidung demontiert kommt man ran also die linke die wo der motorhaubenöffner dran ist...wobei accent-friend das mit deiner beschr. auch klappen könntemuß mal morgen nachguckenmfg begbie
begbie
also leute für alle die mal ans blinkerrelais müssen oder an irgendein anderes relais oder steuerteil das findet ihr unter der abdeckung vom lenkrad das heißt die 3 schrauben lösen und einfach nach vorne wegziehen hier mal ein bild wies da drin so aussieht...kalick fürs bild
