19'' auf ein GK?
dazent
Hallo. hab mir von ner woche ein coupe GK bestellt, so und jetzt würde ich gerne für den nächsten sommer ein satz neue felgen kaufen, am besten 19". hat jemand schon erfahrung damit, ob die ohne probs. draufpassen oder nicht, wenn nicht was ich alles machen muss???kann ich dan noch ein fahrwerk einbauen oder nicht?
Coleman
- ferry
wend dich mal an mucki---> http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... =12782&hl= oder memberlein---> http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 782&hl=die werden dir sagen können was an arbeiten notwendig wird.also bördeln 100%ig, die frage ist ob du auch die kotflügel ziehen musst(kommt natürlich auch drauf an welche breite die felge/der reifen hat) und ob du noch andere veränderungen am radhaus vornhemen musst, um die freigängigkeit der reifen zu gewährleisten.aber das wird dir einer von den beiden erzählen, oder jemand anders mit 19er-erfahrung auf dem gk
gamble
Mit 19ern auf Serienhöhe wirds aber etwas hochstellzig aussehen ^^Bei 8.5J musst mit der ET aufpassen darf nicht zu niedrig sein ~40 sind ok...denn wenn die dann den Radkasten ausfüllen und du draufkommst das du noch spurplatten brauchst weilst am innenkoti oder bremzange schleifst ist es auch shice -.-Bei 8J siehts wieder anders aus ohne tieferlegen kannst auf börteln verzichten solang die ET bei 35~ + ist wenns drunter geht eher auch..Und btw. 215 auf 8.5J ist MIR zu schmal, habs schon gesehen und da steht die felge wirklich übern gummi raus würd da 225 nehmen..auf 8J würds genau passen fahr ich selber da schliesst die felgen bündig mim gummi ab.Hinten wirste um börteln nich rumkommen bei 8.5J mit od. ohne tieferlegen, mit serienfahrwerk bzw. serienfahrwerk + federn wirst daurnd zu weit einfedern, mit Gewinde könnte es event. klappen aber das kostet ein vielfaches vom börteln bye phiL
