LS-Kabel im Coupe GK
Typ53i
Beitrag von Typ53i »
Hallo,kann mir jemand sagen ob ich durch den Gummischlauch der Türen ein Kimber 8PR (2x5,27 mm²) durchbringe? Auch würde mich interessieren ob da irgendwo ein Stecker für die Kabel lauert, denn wenn ja siehts wohl eher schlecht für so ein dickes Kabel aus. Gruß Tom
<Tuscani>
Beitrag von <Tuscani> »
Ist ein Stecker kommst do nicht durch muß so einiges zerlegen und am Besten die Türen abbauen. Dann durch den Stecker Bohren!Viel Spaß ist eine Scheiß arbeit aber es Lohnt sich!!!
Typ53i
Danke,da muß ich mir die Tage wohl erst ein Bild vom Stecker machen um abzuschätzen was für einen maximalen außendurchmesser das Kabel haben darf. Das Kimber kann ich jedenfalls vergessen, dass bekomm ich da nie durch Gruß Tom
Typ53i
Weis jemand, was ich für einen max. Außendurchmesser (Rundkabel) verwenden kann?Gruß Tom
<Tuscani>
ich habe 2x2,5mm² durchgekriegt! viel mehr geht nicht war schon knapp!
Typ53i
Hallo,vielen Dank, dass hab ich mir schon gedacht. Ich hab mich für ein Rundkabel mit 7,5 mm Außendurchmesser entschieden.Gruß Tom
