Bremslicht Problem
Sway_Bar
Beitrag von Sway_Bar »
Hi Zusammen!Bei meinem Coupe (J2, Bj98, 2.0) gehen seit gestern die Bremslichter nicht mehr, folgendes hab ich schon probiert/geprüft:-Sicherung 3 im Innenraumsicherungskasten-Schalter am Bremspedal-Birnchen.. logisch, aber da alle drei Lichter nicht mehr brennen, ist das wohl kaum das Problem-Stecker Lampenseitig auf Spannung geprüft, liegt nichts anJetzt suche ich das Relais, welches die Lichter anseteuert. Kann mir eine sagen, wo das sitzt. Oder habt ihr sonst noch einen Tipp, wie ich das Problem lösen könnte.Wo finde ich denn einen Spromlaufplan? Im den Online Service System von Hyundai bin ich nicht wirklich fündig geworden.Ist ein blödes gefühl, ohne Bremsleichter zu fahren.. also lasse ich die Kiste stehen.Gruss,Marc
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo Marc,wenn du die Bremsetritts,kommt hinten am Stecker Strom an ?Bremslichtschalter schon überbrückt ?Masse fehler ?gruß Horst
Sway_Bar
Hi...war doch der elende Schalter am Pedal.. hatte einen Wackler. Aber da Hyundai da ein hochwertiges Teil verbaut hat, konnte man den wunderbar öffenen und reparieren.Funzt also wieder.Gruß,Marc
