Knarzen von rechts vorne
brainbug
Beitrag von brainbug »
Hi Leute,ich hab seit geraumer Zeit bei ganz bestimmten Bodenwellen vorne rechts so ein knarzen.Jetzt hatte ein Kumpel gemeint bei seinem X3 war das auchmal, das ist bei ihm der Stabilisator gewesen. Hätte er für um die 15€ repariert bekommen (da wäre irgendwas rausgerutsch und er hätte nur nen kleines Plastikteil neu bekommen ).Jetzt meine Frage:kann es auch was andres sein? und wie bekomm ichs am besten raus, was es ist?Ist halt nur bei bestimmten Bodenwellen, wenn man ihn nur so einfedern lässt ist es sehr sehr selten dass man was hört... (bin in dem Zustand auch übern TÜV gekommen, der Prüfer hatte nix gemerkt) hab leider keine Grube oder so, dass ichs mir mal ganz genau anschauen könnte Ich hoffe das wird kein teures Vergnügen... würde das jetzt gern mal beheben, geht mir langsam auf den Keks :-DVielen Dank schonmal!
bmw323
Beitrag von bmw323 »
Ich glaub nicht das das der Fehler ist eher tip ich da mal auf deinen Stützkopf.Wenn dein Auto beim einfedern klinkt wie eine alte Schranktür ist es bestimmt der Stützkopf. Das kannst du abstellen wenn du ne Spritze mit Öl füllst und das dann in den Gummi spritzt. Kann man blöd erklären. Aber so weißt du genau ob du nen neuen brauchst oder nicht.Das ist das Stützlager und da kommt das Öl rein.Und das ist der Achsträger den das Stützlager festhält ( ist aber ein anderes Modell)Nur zur veranschaulichung was ich meine.
brainbug
ok, ich weiss zwar noch nicht genau wo ich den besagten Stützkopf finde, aber ich werde morgen mal danach suchen! Dank Dir!
bmw323
Da ich eh was am Auto mache hab ich dir mal ein besseres Bild gemacht.Da wo der Pfeil hin zeigt sollte das Öl rein. Mach das Loch nicht zu groß da darf kein Dreck rein kommen.
brainbug
supi,dank Dir!!!
