Heckscheibenwischer weg?
Außen rum ums Auto ;)
dl1982
Beitrag von dl1982 »
Hallo Leuteich bin am überlegen jetzt wo ich den Big Spoiler kriege den Heckscheibenwischer weg zumachen! Erstens ist das schwierig den zu demontieren und den motor auch?Zweitens gibt es auch negative seiten das wenn der wischer weg ist? Und drittens hat jemand ein bild wo der Big spolier drauf ist ohne Heckscheibenwischer?Besten dank im voraus!
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
zu zweitens....kannst du dir selbst beantworten.....wie oft hast du ihn benutzt zum rückwärtsfahren...evtl...ausbau dürfte nicht allzuschwer sein....
Zum Ausbau musst du nur die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren, dann von außen den Wischer abbauen (Mutter lösen und abziehen) und dann nur die drei (oder vier?) Schrauben des Motors von innen lösen... Stecker abziehen, fertig
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hi Dennis,kein Problem mit dem Heckwischer,Innenverkleidung ab Wischerarm ab drei Schrauben lösen Stecker ab und fertig[BILD]1145204090[/BILD][BILD]1152981359[/BILD]so sieht es fertig ausgruß Horst
dl1982
Hi Horst,besten dank für die Bilder! Was hasst du bezahlt für das lackieren und zumachen vom loch? Und hast du es schonmal bereut den weg gemacht zuhaben?
mistalova
Beitrag von mistalova »
Ich würde den auch gerne wegmachen
kawa846
Hi Dennis,habe für`s Lackieren der Heckklappe und Spoiler plus Feinarbeit unter der Handohne Mehrwertst. 200€ bezahlt,habe es nicht bereut,sieht doch gut aus,der Heckwischer hat nur gestört,kein problem mehr in der Waschanlage oder im Winter mit dem Schneeund Frost, gruß Horst
