Windschutzscheiben Wischanlage
mikesch
Beitrag von mikesch »
Hi ihrshab da mal ein kleines Prob.Unser Accent X-3 LS hat ein kleines Problemchen.Er spritzt vorne kein Wasser mehr auf die Scheibe.Wischer gehen also Sicherrung ganz.Passierte von einem auf den anderen Tag.Achso Hinten gehts!!Hat der 2 Pumpen!?Wo sitzt die?Muß man wirklich den halben Kotflügel raus nehmen weil die den Behälter so tief gesetzt haben!?Gruß Mikesch
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Moin,ja, der X-3 hat 2 Pumpen. Die sind von oben natürlich nicht zu erreichen, wäre ja auch zu einfach. Sitzen halt am Wischwasser-Behälter vorne beifahrerseitig. musst das rad abmontieren, die Radhausschale (nein nicht die mit dem bonbons im Städtischen Regierungssitz an der Info) ab machen, dann kommst gut dran.grüßealex
mikesch
danke werds ma nachschauen
Asterix471
Beitrag von Asterix471 »
Hatte das Problem bei meinem X-3 auch. Die Vorgehensweise von Alex iss korrekt, nur habe ich das Rad nicht abgebaut, sondern ganz nach links eingeschlagen.Die Ursache des Problems war der Dichtungsgummi zw. Wischwasch-Behälter und Pumpe, kostet glaube so 1,40 incl. Märchensteuer.Und wenn du die Pumpe schon mal draußen hast, mach gleich den Filter mit sauber, so sparste dir nen erneuten Ausbau.MfgAsterix
