Frage zu Accent Stoßdämpfern
X-3
Beitrag von X-3 »
Für welches andere Auto sollen die verwendet werden?In der Regel wird das nicht funktionieren.X-3
Passen in alle Accent X-3 bis ca. Bj. 07/97, also VOR dem Facelift.Leider ist das bei Hyundai aber nicht so ganz genau getrennt... Es gibt auch noch Facelift-Modelle, bei denen die "alten" Dämpfer passen...Die unterscheiden sich durch den Federteller-Durchmesser des Hinterachs-Stoßdämpfers. Die alten haben einen Durchmesser von 117mm die neuen 173mm. Auf der Vorderachse dürften die gleich sein.
Bis 07/97 sollten die auf jeden Fall passen... Schreib halt vorsichtshalber dabei, dass der Hinterachs-Federteller-Durchmesser 117mm ist!
Hyundai-Schrauber
Beitrag von Hyundai-Schrauber »
...tut mir Leid, wenn ich mich kurz einklinke!!!Leider passen die Stoßdämpfer nicht in jeden Accent des Baujahres!!! Selbst das gleiche Modell hat oft verschiedene Teilenummern, dass man nicht mal sagen kann, sie passen in eine Accent X-3 von 97 mit 1.3er Motor und 8 Ventilen. Allein bei dem Baujahr wurden laut MicroCat 3 verschiedene Dämpfertypen verbaut.Ich würde einen Verkauf nicht unbedingt raten, da, wenn es Probleme geben sollte Du haftbar gemacht werden kannst - auch als Privatperson - da falsche Angabe zur Passgenauigkeit.Sollten die Dämpfer neu sein, frag Deinen Hyundai-Händler, ob er sie dir abkauft. Gebraucht taugen sie nur was für die Tonne oder wenn Du zusammen mit dem Käufer zum Hyundai-Händler fährst und die Passgenauigkeit prüfen lässt.Übrigens - zwischen passen und passen ist ein Unterschied. Vom Grundtyp gibts nur wenige unterschiedliche Dämpfer beim Accent (eben der genannte Federtellerdurchmesser und noch unterschiede beim Stand- bzw. Dämpferrohrdurchmesser), so dass man eben (fast) alle Dämpfer irgendwie reinschrauben kann. Nur eben die Abstimmung wurde seitens Hyundai Europa geändert, so dass man Probleme bekommen kann, wenn man da unterschiedliches einbaut.Das ist nur eine Empfehlung/Anmerkung meinerseits - also bitte nicht gleich Alle rummeckern!!!MfGEine genaue Angabe, ob die Dämpfer in einen bestimmten Accent passen, geht nur über MicroCat und die Fahrgestellnummer!!! SorryEinen öffentlichen Link gibt es leider nicht zum nachlesen, eben nur das Händler-interne Teileprogramm "MicroCat"!
Hm, da Sportdämpfer für den Accent nur in zwei Varianten, nämlich mit 117mm und 173mm Hinterachs-Federteller-Durchmesser, angeboten werden, würde ich mal sagen, dass die trotzdem unter alle X-3 passen und auch "funktionieren"... Mag ja sein, dass die unterschiedliche Teilenummern haben, aber die werden sich dann vermutlich nur darin unterscheiden, dass die einen Halter für die ABS-Sensorleitung haben und die anderen nicht (oder was vergleichbar geringfügiges)...@Hyundai-Schrauber: soll kein Meckern sein, ist nur Meine Anmerkung/Meinung dazu... Und du hast recht: wenn man 100%ig sicher sein will, sollte man die nicht einfach verkaufen... Aber ich denke, dass es da keine Probleme gibt!
