Probleme mit Automaticgetriebe sonta EF 2,7
Sonata ef
Hallohabe mit meinem Sonata EF Facelift 2,7 Automatic folgendes Problem !Im kalten Zustand bei schalten der Automatic vom 2 in den 3 Gang schleif und ruckeltdie Kupplung aber nur bei wenig Gas, wenn man mehr Gas gibt schaltet es richtig.Nah ca.20Km Fahrstrecke (Getriebe warm) schaltet es richtig.Getriebeöl wurde schon gewechselt, Fehlerspeicher ausgelesen ( Kein Fehler)Ist so was bekannt ? Würde mih über eine Antwort freuen
