Check in Leuchte
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hallo,ich habe in letzter Zeit immer das Problem das meine Check in Leuchte an geht wenn es drausen nass ist und der Accent so ins schottern kommt !Ich schalte einen Gang runter und die das Problem löst sich wieder auf !Was kann es sein und sollte ich mir Sorgen machen ???
flow
Beitrag von flow »
bei mir wars so, als ich ein mardern im auto hatte. schau mal nach den zuendkerzen und schau ob die richtig drin sitzen und nicht nass geworden sind. eventuell etwas kontaktspray drauf.
