Wohin mit der GPS Antenne im alten Santa fe
Hi,im Santa gibt zwei gute Plätze,entweder Tachoverkleidung ab und auf den Tacho drauf. (Wenn man noch ein Tachosignal brauch, kann man das wunderbar am Tacho abnehmen),oder, -etwas mehr Arbeit- unter die Mittelkonsolenverkl. Dazu muss: Ascher raus, darunter 2 Schrauben, dann mit einer Mischung aus Gefühl und Gewalt die untere Hälfte nach vorne gezogen werden.Stecker von Zigarettenanzünder und Gebläse ab, jetzt sieht man am unteren Rand der oberen Hälfte (klar??) zwei Schrauben, die raus und den oberen Teil abclipsen, (etwas auf den oberen flachen Bereich mit schlagen, (mit der flachen Hand ) hilft.Dann oben die GPS Antenne drauf und wenn man noch einen speziellen Radiorahmen hat(oder gar keinen wie bei Becker), kann man jetzt auch noch wunderbar den org. Käfig abschrauben.Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, ferdisch....gruss harlond
