Sitzheizung im 06 coupe
ich hab einen coupe aus frankreich gekauft, hab aber keien sitztheizung , hab die mittelkonsole abgebaut und die kabeln sind da nur die tasten fehlen. nun die frage, wenn ich die tasten nachrüßte hab ich dan sitzheizung oder sind die sitze ohne den heizspiralen? habe lederausstattung wenn es behilflich ist.
- AccentLantra
QUOTE (accent @ 5 Jan 2007, 22:37 )Ich hab unterm sitz 4 Kabel ( 2 pro so gelben kabelkanal) ist eines davon für die SiH???Finger weg davon!! Das ist der Airbag. Für die Sitzheizung muß noch ein drittes auf jeder Seite sein.Die Gelben sind die Airbags, Sitzheizung ist glaub ich schwarz. Kann aber gerne mal nachsehen, hab hier nen GK mit ausgebauter Innenausstattung stehen.Kann sein, dass das Kabel für die Sitzheizung garnicht hinterm Armaturenbrett rauskommt. So ist es zumindest bei meinem Lantra. Die letzten 30 cm des Kabelbaumes sind beim Lantra je nach Ausstattung immer unterschiedlich und werden mit einem dicken Stecker an den Hauptkabelbaum angesteckt. Der Hauptkabelbaum ist aber immer gleich. Die Kabel für die Sitzheizung enden also an dem Stecker, ca. 30 cm vor den Schaltern.
Matthias
Matthias
