Hilfe beim bremse bauen X3
Accenttuner
Beitrag von Accenttuner »
Hi,[BILD]1158171532[/BILD]wie ihr auf diesem bild seht, hab ich mein problem rot eingekreist...der rechte kolben der rechten seite meines Accent X3´s geht nicht mehr rein.ich hab (dummerweise) auto angemacht und bremse getreten, wo die trommel abwar. der linke kolben ging mit etwas gewalt wieder rein, aber der rechte halt nicht, deshalb ist das auch so dringend.wenn mir jemand sagen kann, was ich wie machen muss, währ ich echt sehr dankbar, denn ich kann ja so nicht fahren.2. ich in der gummimanschette ein kleines loch (auch rechts, beim versuch den kolben reinzudrücken) ......muss ich da ne neue reinmachen????DANKE MfG Tommy
Accenttuner
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo Tommy,vieleicht kanst du mit einer Schraubzwinge den Bremskolbenzurück drücken,ich glaube du mußt auch denDeckel vom Ausgleichsbehälter auf machen,wegen Druck ausgleich,die Mannschette ist dazu da,um den Schmutz abzuhalten,gruß Horst
Accenttuner
Danke Horst hat sich aber schon erledigt.musste mir nen neuen bremskolben einbauen lassen, weil ich beim zurückdrücken die gummidichtung im kolben kaputtgemacht habekosten 85 € --- hätte ich das gleich von der werkstatt machen lassen...vieleicht 50-55€, aber aus fehlern lernt man ja bekanntlichGruß Tommy
