60/40-Sportfahrwerk fürn Accent (X3)
moin! neulich ist mir mal wieder aufgefallen, dass mein kleiner accent trotz federn, zumindest vorn noch zu hoch ist und zuviel platz in den radhäusern ist. an den redern der hinterachse finde ich es allerdings optimal. momentan habe ich federn mit ner tieferlegung von 40/40 drin. glaube in meiner situation wär da ein fahrwerk mit 60/40 oder 70/40 vernünftig...gibts denn da ünerhaupt was vernünftiges fürn accent? und wenn ja, wo krieg ich das her? - vorzugsweise mit teilegutachten. bis jetzt habe ich nur 35/35 von eibach und von gts ein fahrwerk mit 40/30 gesehen - ist mir allerdings beides etwas zu wenig hoffe irgendjemand weiss hier weiter und kann mir bei meinem problem helfen mfg e_vision
Also in Deutschland kriegst du sicher nichts vernünftiges... Und da du bei 60/40 oder tiefer auf jeden Fall auch Sportdämpfer reinmachen solltest, erst recht nicht!Wenn's dir das wert ist, bestell dir 'n Gewindefahrwerk aus Amerika (z.B. kspec oder SharkRacing) oder Australien (PSC) und lass es über Einzelabnahme eintragen...Melchior, Elitefighter und Andy Y haben da Connections...
QUOTE (Melchior @ 25 Aug 2006, 09:49 ) würd n 40/30 fahrwerk kaufen und die federn nachpressen lassen. federn nachpressen = pfusch und sicherheitsrisiko, da sich die kennlinie der federn dadurch verändert. ich rate 100% von solchen scheiss ab.wenn man kein geld für ein gewindefahrwerk hat oder nicht soviel geld ausgeben will muss man halt ein höheres auto fahren.gewinde ist das einzig wahre wenn es um extreme tieferlegung geht.
Hi, ich wolte keinen neuen Thread aufmachen, desshalb push ich den nochmal!weiß jeman, ob es das fahrwerk von js-power-parts noch gibt, bzw welches reinpasst?denn 65mm vorn scheint mir schon rechtviel, oder?2.frage: ich könnte von nem kumpel evtl. 195 x 50 x 15 zoll bekommen(auch accent, aber weiß die ET nicht) passen die bei 40mm?[BILD]1155738419[/BILD]und wenn der 65 tiefer is?
