Schleifgeräusch .... was kann es sein
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
hihab n nerviges problem mit meinem mitzu colt cjoWenn der wagen kalt ist.. also kalter motor...hört man ein metallisches schleif geräusch aus dem motorraum (fwd antrieb). Das geräusch verändert sich nicht "mehr" beim kuplungs treten. ich kann allerdings nicht genau sagen ob es vorher beim treten der kupplung weg ging. Nach ungefähr 5km fahrt ist das schleifen weg bzw nicht mehr hörbar.ich hab selber ne idee was es sein kann..möchte nur mal eure meinung hören
Oguz1986
Beitrag von Oguz1986 »
bei meinem pony ist das beim kaltstart auch so. ich denke es kommt von der kupplubng, weil immer wenn ich auf die kupplung trete, dann taucht dieses geräusch auf.
Saufkopp
ja aber das geräusch ist auch da wenn ich nicht die kupplung trete...
Saufkopp
ja ist n esd von remus drann.. aber der ist schon seit 3 jahren drann...ne ist ne hydraulische kupplung.... ich tipp aud den ausrückzylinder bzw dichtung.....
Hardc0re
Beitrag von Hardc0re »
Hatte auch mal dieses schleif bzw surr geräusch, (beim escort) versuch mal wenn du das geräuch hörst die kupplung zu drücken im stand.. müsste dann normal fast weg sein... bei mir wars das getriebe.. die lager
