Accent springt sporadisch nicht an
Terpentina
Beitrag von Terpentina »
Hi @ all!Ich habe jetzt seit einer Woche ein bisschen Sorge mit meinem Accent Bj 2000.Vor einer Woche sprang er einfach nicht an ( Motor war warm! ) Gott sei Dank, war ich gerade bei einem befreundeten Kfz Menschen, der dann auch erst mal nachgesehen hat. Also der Anlasser rödelt fröhlich, Batterie ist auch gut....nur der Motor sprang einfach nicht an! Die Zündkerzen waren fratze, also haben wir die erst mal ausgewechselt. Dann war jetzt auch ne Woche ruhe, bis er jetzt am Donnerstag wieder nicht ansprang! Ich hab dann die Stecker von den Zündkerzen etwas gelockert ( hab den Tip mit dem langen Funken bekommen) und dann sprang er wieder an! Jetzt steht natürlich die Frage im Raum: Was kann das sein? Ich hab seit dem den Motor mehrere male wieder Problemlos starten können. Mein Bekannter konnte mir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen, er findet nichts. Ich soll mal bei Hyundai nachfragen. Wo bei mir jetzt aber die Panik hochkommt, wie teuer das wohl wird Nachdem ich hier im Forum etwas rumgestöbert habe, habe ich jetzt die Vermutung, das entweder die Wegfahrsperre nen Knacks hat ( aber warum springt er dann mit langem Funken an....kann aber auch nur Zufall gewesen sein) oder etwas an der Zündwelle ist im Ar***. Weiß jemand, wie teuer das in einer Hyundai Werkstatt ist?Danke schon mal für Antworten LGTerpi
DaveX
Beitrag von DaveX »
Vielleicht hats etwas mit dem Nockenwellensensor zu tun, Zündschloss oder Wegfahrsperre. Mein X3 hatte selbes prob. Autohaus konnte nichts finden bzw. wollte gleich alles mögliche wechseln Ich hab den Ersatzschlüssel genommen. Funzt wieder
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (Terpentina @ 4 Nov 2006, 12:25 ) Weiß jemand, wie teuer das in einer Hyundai Werkstatt ist? keine ahnung, aber die billigere varinate wäre eine freie werkstatt die sind in der regel genauso gut wie die hyundai-vertragswerkstatt, wenn nicht sogar noch besser, und verlangen aber nicht so viel...
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo , mach mal folgendes , klemme die batterie für eine min ab , dann fahr bis der fehler wieder auftritt und anstatt zu experentieren einfach bei hyundaiwerkstatt vorbeifahren und den wagen einfach auslesen lassen kostenpunkt 0-10 euro dann weißt du eventuell schon bescheit was es ist . wenn kein fehler vorhanden ist dann kann es an der zündspule liegen . gruß
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
Tausch den Schlüssel aus, die haben gerne nen Knacks weg, dann sagt die Wegfahrsperre, das ist nicht mein Schlüssel, und sperrt. Einfach mal den Ersatzschlüssel nehmen, oder bei Hyundai nen neuen bestellen und anlernen lassen, dann funzt es wieder.@VeitdriveDie Zündspule wird beim LC schon über die Motorsteuergerät mit überwacht, wenn da ein Fehler drin wäre, würde er Zündaussetzer anzeigen, da er ne Doppelfunkenzündspule drin hat, und da wohl nicht beide Spulen in Arsch gehen. Das Auslesen kostet übrigens bis zu 25Euronen, bei uns in Goslar.
VEITDRIVE
hallo es liegt meistens an der wegfahrsperre , einfach mal den schlüssel wieder rausziehen und ne minute warten , dann zündungeinschalten und nach 10 sek. starten gruß
VEITDRIVE
hallo , wolfgang , du kannst weiter fahren , am besten 10er schraubenschlüssel mitnehmen und falls der fehler aufweist einfach die batterie für ne minute abklemmen und dann funktioniert es wieder ne weile.gruß
