Klarglas Rückleuchten!
emphaser
So ich war ja gerade beim TÜV soweit hab ich alle Mängel behoben, nur dann meinte der Prüfer auf einmal zu mir das meine Rückleuchten kein F für (Fog) haben, sprich Nebelschluß! Obwohl sie ein E Prüfzeichen haben. Naja ich bin dann schnell nach Hause gefahren und hab die Originalen eingebaut. Kann ich die Klarglas denn irgentwie anders verdrahten, das die zwei fetten Leuchten da hinten drin die Nebels sind???Mfg Mathes
PRINZ VALIUM
Hi,ja Nebelschlussleuchten sind im J2 mit bei den Rückleuchten dabei.Musst du anders verdrahten, warte mal ich stell mal hier Bild rein! So solltest das dann auch hinkriegen! Ich habe anstatt Lüsterklemmen, Quetschverbindungen genommen. Die gibt es normal in jeden baumarkt beim Autozubehör. Hoffe konnte helfen.MfGPrinz Valium
PRINZ VALIUM
Na die Birne, die wenn Licht anmachst am hellsten ist. Das die zweite Leuchte wenn vor Wagen stehst von innen. Siehst ja auf Foto also von innen zweite Birne von rechts. Schneidest von der Birne, das rote kabel durch und verbindest dann mit zusätzlichen Kabel. Wie auf Foto verbindest dann das rote Kabel von der Leuchte mit den hellgrünen vom Kabelbaum deines Wagens. Also das hellgrüne Kabel was in den weißen Stecker geht, das schneidest durch und gehst vom roten Kabel der Leuchte mit neuen Kabel zum hellgrünen vom Kabelstrang des Wagens und verbindest diese.
