kopfdichtungs probleme
hyundai accent x-3
- DaveX
Schau mal unter dem Ansaugkrümmer. Ist's da nass, dann wird es Zeit. Wenn das Kühlwasser nach abgasen riecht, dann wirds schon eng.Du brauchst einige Dichtungen, am besten einen Dichtungssatz, wenn du einmal dabei bist. Neue Zylinderkopf(Dehn)schrauben sind zu empfehlen (gibts nur beim Hyundai-Händler) Anzugsdrehmomente 30-35Nm und dann 70-75Nm. Wichtig ist die reihenfolge zum entfernen/anbringen der Zyl.Schrauben. Eventuell muss der Kopf geplant werden.Wie schon gesagt, Suchfunktion nutzen! Da gibts Anleitungen z.B. zu SQP Motoren, was beim X3 das selbe ist
hyundai accent x-3
hyundai accent x-3
QUOTE (xheizerx @ 4 Jul 2007, 20:53 ) wenn der motor so ähnlich aufgebaut ist wie der von meinem lantra ist es eine menge arbeit.habe mir auch einen kompletten dichtungssatz besorgen lassen von elring oder wie die firma heisst waren auch die kopfschrauben mit bei der satz kostete 103euro na ja das geht ja noch grad so der preis.danke für die antwort.grußmanu
- DaveX
Ölw- und Kühlwasserwechsel ist auch ratsam
hyundai accent x-3
