Scoupe sägt im Leerlauf
HE!Mein Scoupe sägt im kalten und auch im warmen zustand... es sollte nicht am Leerlaufsteller, Injektoren oder abstimmung liegen. Kühlmitteltemperatursensor ist es auch nicht! Hatte schon mal jemand eine def. Lambda und dann hat er auch gesägt? Oder noch irgend etwas Scoupe typisches Problem?Weiß einer auswendig was ne Sonde fürs Scoupe kostet?bye bye
- Automatik S-Coupe
mhm als meine defekt war lief der Motor wie immer nur der Verbrauch war enorm hoch und engine check leuchtete....die Sonde kam um die 140€ bei Hyundai, aber eigentlich kannste ja irgendeine beheizte Sonde mit dem gleichen Gewinde nehmem sind ja eigentlich alle gleich die Sonden.
