Probleme mit Einparkhilfe bei Santa Fe
Marcus
Wenn ich mich noch richtig dran erinnere brauchst du auch noch Masse. Solltest deswegen auch noch ein anderes freies Kabel an der Einparkhilfe haben. Du hast aber das Kabel für das Rückfahrlicht schon extra angezapft? Also nicht etwa den ganzen Kabelstrang? Sonst könnte es auch daran liegen. Hab bei mir einfach eine Lüsterklemme genommen, hält und funktioniert wunderbar.
Marcus
Hm... Aber du bist 100 % sicher das es auch das richtige Kabel ist? Da liegen ja einige. Zumindest beim Coupe. Falls du evtl. doch das falsche angezapft haben solltest, da kann es natürlich dann sein das die Einparkhilfe "durchgeschleift" wird und daher beides leuchtet... Sonst hätte ich da keine Idee mehr, denn viel ist da ja nicht zu machen. Richtiges Kabel anklemmen, Masse und fertig. Dann sollte es laufen.
