Hupeneinbau habe Problem
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Also ich habe mir furiege woche auch ein Doppelhornfanfare bei ebay gekauft und sie am samstag eingebaut.zuerst einmal habe ich sie NICHT an der Originalhupe angebaut, sonder habe mir einen Taster in den inneraum gelegt und denn schön versteckt verbaut.Desweiteren habe ich die Fanfaren und den Kompressor mit Kabelbinden festgemacht. Ich hatte im Accent allerdings noch einen Platz gefunden. Mach am WE mal Bilder und setze sie rein. Wo hast du denn die Fanfare gekauft und welche ist es???grußalex
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
An das originale Kabel solltest du die nicht direkt anschließen. Die dürfte nämlich so etwa 5 mal so viel Strom ziehen wie die Originalhupe. Und ich denke mal, dass du nicht jedesmal nach dem Hupen (wenn überhaupt ein Ton rauskommt) die Sicherung wechseln willst.Wenn du sie am Hupenknopf im Lenkrad haben willst, dann solltest du sie über ein Relais schalten. Strom dann direkt von der Batterie nehmen (Sicherung einbauen!)
Matthias
