Fahrwerke SQP(LS sowie GT)
SQP-JR
- Automatik S-Coupe
naja wenns nicht schaukeln soll dann die Weitec Federn raus, da hast du die weichesten Federn fürs SQP die es überhaupt gibt, da sind die orginalen ja besser!Entweder neue tieferlegungsfedern von H&R oder nem andern Namenhaften Hersteller (wozu Weitec nicht zählt) dann dürfte es besser sein und wenn du es noch ganz ordentlich willst noch ein Paar Gas Dämpfer von Bilstein (B6 Sport) dazu und du dürftset Glücklich sein
TerrorCorps
Weitec ist gut für Tiefe aber merh auch nicht.... sie setzten sich nach kurzer zeit sehr (Kollege hat gemessene 50-55mm nach 6 Monaten)....Aber Hart ist sein Fahrwerk nur durch das extrem Aufschlaggummi tuning... (Federwegsbegrenzer)...Ich habe bei mir Eibach federn mit vorn Koni und hinten Boge Dämpfern. Vorn sind die Federn gepresst (ca. 45-50mm) und hinten Eibach normal (35mm). Das Fahrwerk fährt sich recht gut und ist nur zum empfehlen. Ich habe dennoch wegen meiner Frontschürze federwegsbegrenzer drin, da auch die Eibach - Koni zusammenarbeit net hart genug ist.Die Dämpfer die der automatik empfiehlt sind mir noch nicht bekannt.... hast die verbaut automatik? Denn sag mir mal ob man die gut fahren kann... suche noch was besseres als meine uralt Konis
- Automatik S-Coupe
Bullet junior
