Kosten Tieferlegung + eventuell Bördeln...
Fabius82
Beitrag von Fabius82 »
Ich will nicht den Thread von tomekk übernehmen, deswegen mache ich nen eigenen auf Also die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Ich will meinen X-3 um 30mm tieferlegen, die Federn dazu habe ich schon günstig bei ebay ersteigert. Ich war mal beim Ami-Tuner + LAcker um die Ecke. Der meinte er muss erst die Federn einbauen, gucken wie tief das ganze kommt, und dann entscheiden ob die Radkästen hinten gebördelt bzw. sogar gezogen werden müssen, da mein Vorbesitzer die Radkästen schon hat bördeln lassen, weil ich hab ja 7Jx15 mit 195/45R15ern drauf.Der meinte dann mit Arbeitsstunden, und im schlimmsten Fall mit nachlackieren des eventuell platzenden LAckes beim ziehen würde sich das auf 600 €uronen belaufen!!!Das ist erstens scheiss-viel und kann ich mir zweitens nicht leisten.Wie sieht´s aus, was könnt ihr mir zum veranschlagten Preis sagen? Oder gibt es hier nen Schrauber im Forum der mir die zum Hyundai-Forum-Vorzugspreis machen könnte? Denn die veranschlagten 600 Euro kann und will ich nicht aufbringen, schließlich ist das Auto laut DAT noch knapop 1000 Euro wert Grüße, euer Fabius82.
Hans128
Beitrag von Hans128 »
also ich habe für das tieferlegen 150 euro gezahlt (inclusive. Federn einbau,Achsvermessung,Tüv abnahme) für das Bördeln habe ich pro achse ca. 60 euro gezahlt bei mir muste ich aber nicht ziehen deshalb kann ich dir da keine preis sagen desweitern solte nur beim bördlen keine risse auftauchen !! Ach ja ich habe ihn ca 40 mm tiefer und 6,5x15 und 195/50 drauf und vorne 40 und hinten glaube ich 30 mm Federwegsbegrenzer drin
Also wenn schon gebördelt ist, wirst wahrscheinlich nicht mehr ziehen müssen...Was den Einbau angeht: wenn du handwerklich einigermaßen geschickt bist, kannst du das, z.B. in einer Selbsthilfe-/Mietwerkstatt, selbermachen. Ist wirklich nicht besonders aufwändeig beim X-3 und außer 'nem Federspanner brauchst du auch kein Spezielwerkzeug, eine Bühne ist aber schon vorteilhaft... In den meisten Mietwerkstätten kostet die Stunde so 8-15€, du bekommst, wenn nötig, auch Hilfestellung und das sollte dann max. 4 Stunden dauern... Und wenn du noch 'nen Kumpel hast, der dir hiolft geht's schneller und macht mehr Spaß
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Fabius82 @ 15 Aug 2006, 11:38 ) Der meinte dann mit Arbeitsstunden, und im schlimmsten Fall mit nachlackieren des eventuell platzenden LAckes beim ziehen würde sich das auf 600 €uronen belaufen!!! klar, mit nachlackieren kommste schnell auf einen solchen preis.wie gesagt ist es aber eher unwahrscheinlich dass du ziehen musst. einbau der federn sollte in ner normalen freien werkstatt ca. 120€-170€ kosten. eintragung (wenn die federn mit teilegutachten sind, was ich mal annehme) kostet ca. 40€.wenn du handwerklich nicht grade zwei linke hände hast würde ich mich AccentGT anschließen: selber machen![bei uns inner gegend (stuttgart) kostet ne bühne inner mietwerkstatt ca.5€]
