Innenraum-Gebläse funktioniert nicht
Wenn noch ein gleiches eingesteckt ist, kannst du sie mal vertauschen. Wenn nicht, schließ das Relais einfach an (aber nicht die falschen Anschlüsse sonst Kurzschluss und Relais kaputt)Sonst musst du die Schaltpläne anschauen (hmaservice.com) und mit dem Messgerät die Leitung checken, wo der Durchgang unterbrochen ist. Da findest du auch die Steckerbelegung.
