Keilriemenwechsel
Christian
Beitrag von Christian »
Hallo Leute!Möchte in nächster Zeit bei meiner Frau ihrem Accent die Keilriemen wechseln, glaub 3 Stück oder?. Hab mal so geschaut und ist es so kompliziert wie es aussieht oder kann man das selber machen, für Tips wär ich euch dankbar, was ist zu beachten, vielleicht hat jemand Bilder von euch........ usw?!Oder doch lieber in die WS bringen? Kosten?Gruss Christian
hammelson
Beitrag von hammelson »
beim ersten mal hab ich 2 tage gebraucht, beim 2. mal hab ich 2 stunden gebraucht, beim dritten mal (wegen motorwechsel) hab ich auch 2 stunden gebraucht.nimm dir ne menge zettel, und schreibe dir auf was du woher hast. das ist wichtig. dann das richtige werkzeug: 10er in allen varianten, und was grosses um die schraube ganz unten an der kurbelwelle zu lösen, das ist ne höllen arbeit, beim ersten mal hatte ich nen schlagschrauber und 15min zeit dafür gebraucht. achte auch dadrauf dass du die riemen richtig drauf machst, also rot für lichtma und blau für klima. bei dem für die lima brauchst du hilfe von nem starken begabten ;-) kollegen, denn da musst du mit nem hammergriff(weich) den riemen über die rolle HEBELN. nen wagenheber um den motor an zuheben ist auch nötig, um genug abstand zu kriegen um die rolle von der wasserpumpe draufmachen zukönnen.bei all dem geschreibe muss ich dir noch sagen dass ich nen j2 coupe fahre, wobei ich immer höre dass die baugleich vom motorraum sind. von daher wenn es bei dir so sein sollte denke ich hilft dir das.noch ganz wichtig!: wenn du unten an der kurbelwelle die rolle wieder drauf machst, vergiss nicht die gewölbte unterlegscheibe, und die wölbung muss nach aussen zeigen also weg vom riemen. seh sehr wichtig. hat mich mal 2 stundne gekostet.mfg hammelson
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Ähm...ich will ja nix sagen, aber der Threadersteller will lediglich die drei Keilriemen (LiMa, Servo, Klima) wechseln, und nicht den Zahnriemen.Und für drei Keilriemen braucht man weder 2 Tage noch nen Schlagschreuber @Christian Die Keiriemen kannste bedenkenlos selbst Wechseln, dazu muss nur die Lichtmaschine, die Servopumpe und die Spannrolle vom Klimaantriebsriemen gelöst werden, der rest geht dann von allein. mfg
Christian
Hallöchen!Es sollen nur die 3 Keilriemen gewechselt, kein Zahnriemen!Danke EricTwo das du mir den Schrecken genommen hast. Hab schon viel gemacht an Autos aber was hammelson geschrieben hat, wär das erste Telefonat morgen mit der WS gewesen!Hat einer von euch eine genauere Beschreibung für den Wechsel, detalierter?!gruss christian
