J-2 Geräusche unter last
Tuning-Generation
Hallo gliech vorne weg ich habe hier keinen passenden beitrag gefunden.mein coupe j-2 klappert seit einiger zeit vorne im motor ich habe bereits eine neue kupplung rein gemacht weil die defekt war und ich dachte das das daran lag was aber leider falsch war. extrem höre ich es wenn ich durch ortschaften fahr was wohl an der schallreflektion durch die hauswände liegt *gg* also wenn ich fahre habe ich vorne im motorraum ein metallisches brummen was meiner meinung nach sich anhört als würden die gretriebezähne trocken laufen. kann aber auch nciht sein das ich erst nen getriebeölwechsel gemacht habe und zudem ist es auch nur wenn ich von der kupplung herunten bin und einen gang eingelegt habe und dann noch wenn ich gas gebe oder vom gas runter gehe. so zwischendrinnen ist es mal kurz weg ich hoffe ihr könnt mich beruigen und mir sagen das es nicht ein getriebeschaden ist oder sowas ggMfG Basti
maxi122
hört sich nach dem selben problem an welches ich habe.stell dich mal vors auto und hör genau hin ob da noch ein klopfen ist und ob es nicht wirklich im takt klopft.bei mir ist es wohl die kette welche die oberen nockenwellen miteinander verbindet. Soweit ich weiß ne schweineteure reperatur aber nicht wirklich problematisch.lass dir bei dem auto aber bitte nie einreden das es deine hydros sind, die schlagen nämlich im takt.
Tuning-Generation
ich kann mich da schlecht davor stellenda es nur ist während ich fahre und nicht im stillstand deswegen vermute ich das es was mit dem getriebe ist weil wenn ich den gang heraus nehme ist es auch weg genauso wie wenn ich die kupplung drücke also es kommt wirklich nur beim fahren wenn ich gas gebe oder vom gas gehe sonst nicht
