9x16 ET30 oder 15 auf Accent LC
flow
Beitrag von flow »
wenns drunter passt,dann können wir das auch eintragen.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Ich weiss jetzt nicht wie groß die Radkästen beim Accent sind, aber bei 9x16 mit einer Et von 15 kannst dich darauf einstellen das sicher vorne gezogen /gebördelt werden muss und hinten eeventuell auch wenn das denn ausreicht. Ansonsten eher ET 30 nehmen und mit Spurplatten arbeiten , damit die Felge weiter rauskommt. PS Wenn es weder schleift noch die Felge/Reifen aus den Radkasten rausguckt noch am Kotflügel etc aufsetzt beim einfedern, sollte es bei keinen TÜV per Einzelabnahme ein Prob sein dieses einzutragen. Ansonsten es passend machen lassen...!
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
sers,ich habe 7,5 x 16 drunter und mußte bördeln und ein Stück der Stoßstange weg schneiden ! Ich habe vorne und hinten noch gut Platz !Deshalb denke ich schon das 9 x 16 drunter passen ! Bedenke aber das die Karre nicht mehr aus dem Arsch kommt !
PRINZ VALIUM
@ rik Naja aber kommt noch die ET Sache dazu. Ob man ET 30 hat oder ET 15, da liegen Welten zwischen.
