Lantra 1,8 gti sprint nicht an wenn warm is
Kermit
Beitrag von Kermit »
himein lantra 1,8 gti 16v springt im kalt zustand gut an und wenn ich ihn warm gefahren hab und der motor warm ist und dann beim abkühlen is springt er nicht an.wenn er so ca 1-2 stunden gestanden hat springt er net an. ich dreh am schlüssel er der anlasser dreht motor will aber nicht er versucht zu zünden klappt aber net. entweder ich warte längere zeit oder ich nerve ihn bis es klappt.was könnt ihr mir dazu sagen???zündkerzen sind getauscht mit den alten war der fehler da und mit den neuen auch.danke im vorrasu der frosch
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE wenn ich ihn warm gefahren hab und der motor warm ist und dann beim abkühle Zündspule oder Leistungstransistor. Beide Teile gehn sehr gern kaputt beim J1, vorallem die Leistungstransistoren. mfg
Kermit
ok danke, wo finde ich den (im auto) und wo kann ich das kaufen???mfg der frosch
schnuppi
Beitrag von schnuppi »
die zünspulen sind von links in die ansaugbrücke gesteck (brauchst ja nur mal die zündkabel verfolgen) und der leistungstransistor ist auch rechts an der ansaugbrücke.mfg und gutes gelingen
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Hab beides auf Lager Transistor und Spulen !!
schnuppi
ich auch ;o)
