Frage zu den Kotflügel mit Z3 Kiemen für den J2
shrekdertollkuehne
Beitrag von shrekdertollkuehne »
Hallo.Bin neu hier und habe eine Frage zu den Kotflügel mit Z3 Kiemen,die man oft beim Coupe J2 zu sehen bekommt.Sind die aus GFK oder sind das die Original Kotflügel vom J2 wo die Kiemen vom Z3 von hinten eigeklebt sind und dann von vorne verspachtelt.MFG Shrekdertollkuehne
maxi122
Beitrag von maxi122 »
soweit ich weiß ich das aus dem blech raus geschnitten und durch die Z3 BMW Kiemen ersetzt
Paler
Beitrag von Paler »
es gibt beide möglichkeiten...aus den usa bekommst du komplette gfk kotflügel mit den kiemen...du kannst aber auch die kiemen beim bmw händler holen und die dann in deine kotflügel reinbasteln
sirbao
Beitrag von sirbao »
Wo kriegt man den diese Kotflügel schon mit Kiemen?
flow
Beitrag von flow »
hol dir lieber die kiemen und lass sie einbauen, das kommt dich auf jeden fall billiger. bist du fürs einschweißen/einlaminiere und lacken vielleicht bei 250/seite. dann halt noch die kiemen,aber die gibts ja einzeln.
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
bei ebay gibts doch so fertige einschweißbleche...
