SQP: Springt nicht so recht an/Zündet nicht
2fast4u
Hey, ich hab ja gestern einen neuen Anlasser verbaut, der arbeitet auch wie verrückt. Dennoch möchte das SQP nicht so recht anspringen.Es scheint als würde der Motor einfach nicht richtig zünden. Man bekommt den Motor dennoch an, indem man den Zündfunken "streckt", alsoden Stecker auf der Verteilerkappe der von der Zündspule kommt, mit der Zange so hinhällt, das der Funke überspringt. Dann springt er recht gut an und man kann den Stecker wieder aufstecken - er läuft dann auch gut. Aber das ist ja keine Lösung auf Dauer, v.a. braucht man ja immer 2 Mann zum starten Achja, wenn er einmal angesprungen ist und man ihn wieder abstellt, springt er anschließend wieder super an (ohne Nachzuhelfen). Steht er längere Zeit (z.B. über Nacht), geht nichts mehr.Was könnte das denn sein? Das Kabel Spule->Verteiler? Durchmessen hat leider nicht funktioniert, keine Ahnung warum.
- Automatik S-Coupe
