Lantra J-1 1.8 GT
Wie der Titel schon sagt: suche möglichst viele Infos zum Lantra J-1 1.8 GT.Der Motor ist von Mitsubishi, oder? In welchen anderen Fahrzeugen ist der verbaut worden? Gibt's 'ne Site mit Motor-Mods, insbesondere: gibt's ein Turbo-Kit für den?Welche Ausstattungen gab's von dem, bzw. was hatte der alles (Servo, ZV, Airbags, etc!?)?Und was gibt's hier für Erfahrungen mit Auto und Motor? Gibt's bekannte Schwachstellen, außer dem Üblichen bei 'nem 13 Jahre alten Auto?Vielen Dank schonmal für die Info's!
flow
Beitrag von flow »
ws gab den sehr sehr selten mit airbags. das aber auch nicht in deutschland.das mit dem turbo würd ich lassen, bzw gleich den scoupe turbo 1.5er einsetzen. das ist dann doch schon einige tausend billiger.wenn du dir den holen willst....es gibts bodykits dafür
Naja, will erstmal 'n paar Infos einholen...Überlege, mir einen als "Projekt-Auto" zum Basteln und komplett aufbauen zuzulegen, deshalb auch die Idee mit dem Turbo... Soll ja nicht alles auf einmal passieren...Was Bodykit angeht, sollte er schon sehr dezent bleiben... Hatte an das "Kit" von MS-Design gedacht...
Hm, hat denn keiner Infos zum J-1 GT??
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Mahlzeit !!Den J1 GT gab es in Deutschland ab 94 NUR MIT AIRBAG.Einen ohne zu ergattern der auch noch ab 5/93 und ohne Airbag ist, ist eher die seltenheit.Die alten kantigen gibt es zu genüge also ab 90- 5 oder 3 /93.Wegen den Motoren bitte PM
