Dringend: Anlasser SQP austausch
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Joa, ich versuche eben den Anlasser bei meim SQP auszutauschen. Doch ich komm ums verrecken nicht an die Schrauben hin... Egal ob von Oben, von unten oder sonst wie.Gibts da irgendnen Tipp, wie man da hinkommt oder ist das praktisch unmöglich??
2fast4u
hat sich erledigt, war etwas blind
2fast4u
So läuft nun Noch eine Frage: Er springt jetzt an, allerdings hört man recht deutlich ein Geräusch dass sich anhört, als würde der Anlasser nachlaufen... Normal?
Automatik S-Coupe
wie nachlaufen? kratscht es? bei mir hat er eigentlich perfekt funktioniert.
2fast4u
Also, wenn man den Zündschlüssel wieder von der Anlassstellung zurücknimmt, hört es sich so an, als würde der Anlasser sich langsam ausdrehen.
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
Krazt er immer noch ?Hatte damals bei meinem Nissan Sunny auch den Anlasser gewechselt, weil der alte nicht mehr wollte. Der neue "gebrauchte" machte dann auch so ne Geräusche. Leutz wollte mir erzählen, da sei das Ausrücklager (oder so ähnlich) defekt. Das wollte ich nicht so recht glauben. Habe ihn dann nochmals ausgebaut und komplett zerlegt und anschließend gereinigt. Dann wieder die Zahnräder gut eingefettet und zusammengebaut. Dann lief er wie neu !! greetz
2fast4u
Uaaahh nochmal ausbauen? Na so ein Mist :/
