Kettenberuhiger
accent_heini
Beitrag von accent_heini »
Hallo...ich brauche dringend ein bissel hilfe!!!ich hab nen accent x-3 bj 1996(1,5l 16V)mein motor macht sehr komische geräusche!!und zwar ein klackern...aber penetrant wie nichts anderes!!!egal ob der motor warm oder kalt istich hab nich wirklich ahnung von sowas aber ich hab gestern mal ein bissel geschraubt und probiert und mir dabei die steuerkette genauer angesehen...da ist ein kleiner bügel drüber gespannt und ich bildete mir ein das es daran liegen muss.heute war ich bei einer hyundaiwerkstatt und der meister sagte mir das selbe...sprich: die steuerkette schlägt an diesem kleinen bügel(er nannte das KETTENBERUHIGER) an...er hat mir gerate das ding auf keinen fall raus zubauen sondern nen neuen beruhiger einbauen zu lassen...nur sind mir die 200euro für die werkstatt zu teuerlange rede kurzer sinn...hat einer von euch sowas schonmal gemacht...kann ich da viel falsch machen???HILFE!!!mfg A_H
accent_heini
mist...will oder kann mir keiner helfen???
Bullet junior
Beitrag von Bullet junior »
aslo ich erkundige mich mal morgen bei mein freund(krz-michatroniker) er kommt evl. denn am sa. mit denn kann er es sich mal anschauen also er hatt wirklich ahnung!mfgandy
maxi122
Beitrag von maxi122 »
ich glaube das genau die selbe scheisse mein J2 auch hat :/
accent_heini
QUOTE (Bullet junior @ 21 Sep 2006, 22:33 ) aslo ich erkundige mich mal morgen bei mein freund(krz-michatroniker) er kommt evl. denn am sa. mit denn kann er es sich mal anschauen also er hatt wirklich ahnung!mfgandy danke schön...
Hyundai-Schrauber
Beitrag von Hyundai-Schrauber »
Hi @ All,bei etwas älteren Hyundai-Modellen kommt das Rasselgeräusch sehr häufig vor. Wie die Werkstatt gesagt hat, ist es meist er Steuerkettenberuhiger. Alternativ, gerade beim J-2 hatten wir aber auch schon viele Fälle mit defekten Hydrostößeln (das Bauteil, welches von der Nockenwelle niedergedrückt wird und dann das Ventil öffnet).Zum Selbsteinbau rate ich nicht unbedingt - wenn doch, dann bitte mit neuer Ventildeckeldichtung!!!Gruß O.MelchiorEDIT: Wenn einmal der Deckel offen ist und man den Beruhiger macht, solltest Du auch die Kette mit wechseln - nur ein kleiner Tipp!
maxi122
also bei mir sind definitiv nicht die hydros und hab den j2.mal schauen wie das mit dem beruhiger wird ...
accent_heini
die kette will ich eigentlich auch wechseln...aber dafür reicht im moment das geld nicht...also erstma abwarten was mit nem neuen beruhiger passiert
Hyundai-Schrauber
QUOTE (markus @ 27 Sep 2006, 17:35 ) hat der nicht 2 Steuerkettenberuhiger drin einen oben und einen unten... ...jep hat er, aber ist eine Bestellung, weil sie zusammen gehören!!! Nur die kette müsste man extra bestellen.MfG
