Leerlauf hängt häufig bei ~2200 touren
begbie
Beitrag von begbie »
schau mal ob dein pedal also das der kupplung noch ein wenig weiter zurückgeht wenn es auftritt ?! ist meistens der fall und du brachst nur ein neues "seil" kostet so um die 35 teuro
Fred
Beitrag von Fred »
Bei mir war ein Temperaturfühler im Motorraum kaputt... der wurde zusammen mit nem anderen Temperatursensor (wenn schon kaputt, dann gleich alles ^^) in einer Hyundaiwerkstatt für insgesamt 100 Euro ersetzt, danach wars wieder leise anner Ampel.Aber reicht ja schon oftmals, den Fehlerspeicher auszulesen, um Klarheit zu verschaffen.
BelaSQP
Beitrag von BelaSQP »
Bei meinem GT war es ein unterdruck schlauch der am ansaugrohr hinten fest ist. der war porös oder so. stück abgesnitten und wieder drauf und ruhe.
Automatik S-Coupe
wenn du die drokla vom ls nehmen willst das geht nicht da ist noch nen rohr drann wo beim gt nichts drann kommt oder du legst das rohr blind..mach doch die klappe einfach sauber und nimm danach etwas wd40 dann geht die klappe wieder 100jahre
