Auf einmal war er schneller
QUOTE (Olli T @ 18 Jul 2006, 20:49 ) Also eins ist sicher.Auch wenn er jetzt schneller läuft, läuft er bestimmt nicht länger dadurch.Ohne Öl wird's auch ein bisschen wärmer und der Zylinderkopfdichtung und solchen Sachen tut das sicher nicht gut.Vielleicht war das Öl vorher auch eher schon so ne Art Teer der jetzt endlich draussen ist, da verbrannt. Das würde erklären, warum er auf einmal schneller läuft.Öl sollte man auch immer nur von einer Sorte reinkippen.D.h. besseres Öl nachkippen bringt nichts.Und wenn er fast trocken war gehen doch mal locker 2-3 Liter oder so rein, bis das wieder auf Normalstand ist.So war's zumindest bei meinem alten Toyota. Den hat ich ab und an auch mal recht trocken gefahren.Öllampe ging aber nie an, auch wenn schon nichts mehr am Stab war.Aber bei 190tkm war der Ofen aus (Zylinderkopfdichtung). Hätte sicher etwas mehr geschafft wenn ich nicht so faul gewesen wäre... Gruß,Olli mein j2 fährt jetzt seinen 179ten tkm und drückt immernoch seine 220
QUOTE (Memphis @ 19 Jul 2006, 01:05 ) mein j2 fährt jetzt seinen 179ten tkm und drückt immernoch seine 220 du kontrollierst ja immer schön dein öl und deinen motr. dann ist das auch kein wunder mich würd das aber schonmal interessieren was da jetzt genau los war, weil ich mir es beim besten willen nicht vorstellen kann, dass nach nem ölwechsel bzw ölauffüllen auf einmal 15km/h mehr vmax da sind...
naja, will mich ja nicht zu weit ausm fenster lehnen, ABER:das könnte doch durchaus sein!wenn der wind wirklich genau von hinten die karre anbläst...ich mein, jeder weiß was der wind für ne kraft aufbringen kann; bestes bsp ist folgendes: wenn man aus dem windschatten eine LKWs kommt und dann der wind einen von der seite trifft...das sind schon kräfte... was meint ihr?
bei mir ist die Achtung Öl! Lampe nur angegangen als ich mal zügiger durch ne Kurve bin, dann gleich gekuckt: Oh ja, ist ja kaum noch was drin.Schön aufgefüllt, dann konnte ich bei der Beschleunigung bißchen was feststellen (subjektives Empfinden), aber ich hab fast 'nen LIter weniger Sprit auf 100km gebraucht!.Obs an Vmax was geändert hat, keine Ahnung, aber die ohne Öl rauszufinden ist schon "mutig".Das mit dem Wind kann sein!
