sportfahrwerk für s-coupe
@ grazymgh:Ein Keil von 40/35 is ok... dürfte ziemlich gut kommen!Aber da das SCoupe vom Werk aus schon relativ niedrig ist, langt es...Is meine Meinung...PS: Schöe Farbe an deinem SCoupe... @cas:Das Problem ist z.B.: die Einfahrt bei meiner Freundin, die hat so nen blöden Absatz. Und wenn man da zufällig mit bisl Schwung reinfährt, dann federt das Auto bisl zu tief vorne ein und dann... Naja, du weisst schon *krach*Aber wenn man(n) es weiss, dann geht das schon, so mit langsam fahren...
servus!@sebs_scoupe: DANKE !zu 95% wirds eh nur 40/30 weil dann kann ich unter umständen noch eine spoilerlippe ohne angst montieren.meins ist daweil original was fahrwerk betrifft und bis jetzt hab ich noch nie probleme mit einer einfahrt oder der gleichen gehabt. vorne ist er eh relativ hart - wenn er so eingehen würde wie hinten wer jede schwelle ein horror.mfgcrazymgh
Och das geht schon...Hab ja die ATH-Front dran und noch bisl Platz bis Unten... Aber da ich mir vorhin bei meinem Schrotthändler nen Scoupe-Heckspoiler erstanden hab, für 30Euro... ...wird die in den nächsten Tagen vorne (!) noch drunter gebastelt...Muss sie nur noch breiter ziehen (siehe Glasfaser etc.) und dann drunter damit.Hab sie zur Probe mal rangehalten... sieht endgeil aus...Ma schauen, wie das Endergebnis aussieht...
Also gegen das "krasse" Einfedern würde ich Dir Federwegsbegrenzer empfehlen...60/40Fahrwerke ham wa schon mehrere gesehen: z.B. L&T CarstylingABER viele vorallem bei Ebay erzählen nur von 40/30 oder so. Wir ham schon ein Satz Federn gehabt wo 45/35mm als Werbung stand. In den Tüv-papieren waren es dann aber nur noch 30/30...schöner Scheiß. Ich würde mir, wenn ich mir ein richtiges Fahrwerk hole auch Federn 60/40 hölen und dann gekürzte Konis wie Interceptor. Sonst spart man am falschen Ende und es sieht hinterher bescheiden aus(Ebay)
servus!@klotzmator: hab mal bei l&t carstyling geschaut - ist das selbe wie von jms, nämlich eines von jms!weiß dass bei ebay ne menge scheiss angeboten wird, aber da das ja eine tuningfirma ist, die das im online-shop genauso anbietet und das nicht nur für hyundai sondern für fast alle makren wirds schon das halten was es verspricht.was wirklich im gutachten steht bzgl was genehmigt ist und was die federn und dämpfer machen ist ne andere geschichte .kannst die federn eh auch einzeln kaufen - bieten auch alles einzeln an!der einzige vorteil von den konis ist, dass du sie für jede tieferlegung bestellen kannst und bei denen die dabei sind mußt hoffen, dass sie die rivhtige höhe erreichen - ja gut sie haben auch einen namen, aber den bezahlst du auch.mfgcrazymgh
