Ventildeckel SQP Alt & Neu
- Automatik S-Coupe
Ja ist der selbe Kopf...nur die Steuerzeiten sind durch die Nockenwelle anders..warum seit ihr beiden (du und bullet) denn so geil auf die hydros??? ich mag die Teile garned...hatten bei Nissan und VW schon ein paar die einfach festgegangen sind trotz genug öl und ordentlichen Öldruck, dadurch ist natürlich jedesmal die Nockenwelle mit hops gegangen .
- Automatik S-Coupe
Du hast doch sicher ne Zündanlage mit drehenden Zündfinger, oder hast du eine komplette elektronische Zündung? Wenn du eine mit Zündfinger hast kannst du auch einen Zylindekopf mit Kipphebeln drauf machen dem Steuergrät ist das doch egal die Steuerzeiten bleiben doch gleich ob nun mit oder ohne Hydros.
- Automatik S-Coupe
mhm ich würde trotzdem mal behaupten das der Kopf zu 99,9% gleich ist sehr hilfreich wären mal Bilder wo du mal den Ventildeckel abmachen müsstet und mal den Zündungskram abmachen und dann vergleichen mit den Bilden von den Kipphebelnhier mal zwei Bilder
Ich sag mal so ich kann es ja mal ausprobiren ob es klppt mit dme kopf aber mein bedenken ist die zündanlage kann ich einfach so von elktricher zündung auf auf verteiler kappe und finger umbauen ohne steuergerät usw. zu wechseln????hir bilder von mein kopf[BILD]1153165966[/BILD][BILD]1153166166[/BILD]mfgandy
- Automatik S-Coupe
So wie ich das sehe hast du keine Hydros aber mach mal schärfere Bilder damit man richtig was erkennt nicht das ich mich da verguggt habeaber selbst wenns nen Kopf mit Hydros ist ist der aufbau genau der selbe ich bahaupte das das passen muss...warum braucht ihr denn eigentlich nen neuen Kopf?mit der Zündungsumrüstung bin ich mir ned sicher aber deine Zündung ist besser die würde ich drinn lassen
weil er klappert wie ein disel abe rmehr son blechernes klappern trotz hydros wechseln ist es immer noch da!ein kumpel von mir(kfz mechaniker)meinte dass ich mal ne öl spülung machen sollte!Es kann nur am kopf liegen da der rumpf schonmal getauscht wurde!ich binn am verzweifeln! werde mir ein ls kopf mit hydros und e-zündung holen und die gt nocken wieder rein bauen geht das?mfgandyPs:danke schonmal für die antworten!!!
- Automatik S-Coupe
mhm naja eigentlich ist es normal das man jedes Ventil einzel im SQP hört...dann mach doch mal ne Spülung (ich mach die jedes jahr) haste mal Öldruck gemssen nict das die Ölpumpe ned genug Druck machtWellenspiel der Nockenwelle ist auch i.o.?theoretisch ist es kein problem die Nockenwelle in den LS Kopf zu bauen aber ich wuerde trotzdem nen Kopf ohne Hydros nehmen, mach doch mal das Zeug an der Zündung ab und kontrolliere ob es genauso aussieht wie auf den Bildern, ich würde baehaupten das da nix anders ist es ist bestimmt nur ein anderer Sensor am Ende der Nockenwelle dort montiert und eben der andere Verteiler...hier nochmal der Vergleich ich denke nur das das Teil mit dem Roten Pfeil anders ist weil da ja nen Sensor bei dir drinn ist ansonsten sieht es gleich aus anstelle des Phasensensors ist dann der Verteiler bei dir
