oz felge, lantra j2, welche reifen?
@hardstylemasterwichtig ist auch der gewichtsindex der reifen. du musst schaun was du für ne max. achslast hast. dann kannste das auf gewicht/reifen umrechnen und dann nach passenden suchen.je kleiner der querschnitt des reifens, desto besser schauts halt aus (weil dann die felge größer wirkt).es kann also gut sein dass du die 195/50R15 82 fahren kannst.musst natürlich immer auf den durchmesser u. damit die tachoabweichung achten. was es da in AT genau an abweichung zu beachten gibt weiss ich aber nicht.wenn die 195/50 nicht passen würd ich dir zu 205/50 raten. das müsste gehen.
also beim lantra kann ich dir das nicht sagen, sorry...aber bei 7x15ET40 sehe ich da keine probleme...das ist ja nix allzu breites!nach deinen angaben darfst du alle reifen ab loadindex 80 (= pro reifen max. 450kg) fahren. 195/50R15 82 würde also passen. jetzt musste dich halt noch wg. der tachoabweichung erkundigen!was ist die einpresstiefe:stell dir die felge von oben betrachtet vor. nimm die mitte.die ET beschreibt, ob und wieviel die felge von der mitte aus gesehen nach außen oder innen steht. beispiele:ET 40= die felge steht 4cm mehr nach innen als nach außenET -10= die felge steht 1cm mehr nach außen als nach innen
