Ventildeckel SQP Alt & Neu
Also ich habe folgende Frage...Ich habe ein 95er SQP mit der neuen Ventildeckelform aber leider hat er nen Sprung bekommen..... also sifft er richtig schön raus...Ich habe noch die alte Form hier liegen, die würde ja auch draufpassen etc. aber meien frage ist da diese beiden von der innenform unterschiedlich sind, darf ich den alten Deckel auch so draufsetzen? Oder sollte ich mir besser nen neuen zulegen?Habe mal gehört das man es nicht tauschen sollte da es zu problemen mit den Ventilen (??) kommen kann. MfG
- Automatik S-Coupe
den Deckel kannst du tauschen der dient ja nur dazu das Öl aufzufangen das es ned überall hin spritzt, die Schmierung kommt ja aus dem Zylinderkopf und nicht aus dem Deckel. Ich weiss nur nicht wie es bei den Motoren mit Hydro's aussieht da ich keine Ahnung habe ob da was anders ist vom Platz her als wie mit den Kipphebeln.
Nunja ich habe ja die Kipphebel.... und bin mirnet sicher hat das SQP mit der alten Form des Ventildeckels eventuell immer die Hydros? Wäre mal ne Erklärung warum die von innen Unterschiedlich aufgebaut sind die Deckel... bei meinem GT habe ich damals von alt auf neue Form getauscht und kanppe 5000km später hatte ich nen Motorschaden... obs daran lag ist die andere Frage...
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
nö ist nicht komisch, vermutlich wurde der Zylindekopf mal erneuert und dann haben die halt den alten Deckel wieder drauf gemacht...wobei was mich da interresiern würde ob die die LS Nockenwelle drinnen gelassen haben oder die GT Nockenwelle eingebaut haben da dort die Nocken etwas länger sind...
