Rollumfang bei Felgen/Radkombinationen
enton02
Hallo,wollte mal wissen welche Rad/- Reifenkombi man max nehmen kann ohne den Rollumfang zu beeindrächtigen.Ich habe zurzeit vorn 17" 215/45 und Hinten 17" 235/40Das ist zwar ganz nett, aber ich hätte vorne und hinten gerne einen Querschnitt von max. 40Mein Gutachter sagte mir, dass dies nur mit Tachoanpassung möglich wäre.In wie fern spielt da die Tieferlegung ne Rolle???Was kann ich machen???
Fred
215/45 R17 = 1907 mm Abrollumfang.225/40 R17 = 1866 mm Abrollumfang = 2,2% Unterschied235/40 R17 = 1890 mm Abrollumfang = 0,9% Unterschied245/35 R17 = 1840 mm Abrollumfang = 3,6% Unterschied245/40 R17 = 1915 mm Abrollumfang = 0,4% Unterschied255/35 R17 = 1861 mm Abrollumfang = 2,5% Unterschied255/40 R17 = 1939 mm Abrollumfang = 1,7% UnterschiedDer Unterschied zwischen den vorderen und den hinteren Reifen muss unterhalb 1% liegen, der Unterschied Bereifung_vorher <-> Bereifung_nachher muss unterhalb 3% liegen.Ergo: Wenn du vorne 225/40er und hinten 255/35er aufziehst, solltest du so grad noch im grünen Bereich liegen: Der Unterschied vorne/hinten liegt bei 0,3%, der Unterschied zu vorher ist unter 3%.Ich lasse mich gerne bei den angegebenen Werten korrigieren und gebe keine Garantie auf die gesetzliche Verbindlichkeit der 1% sowie 3%-Regel. Da solltest du nochmal nen Experten konsultieren, um ganz sicher zu gehen.--edit--Die Abweichung der Originalbereifung 205/50 R15 zur 255/35 R17er Bereifung liegt bei über 4%, also davon ausgehend bräuchtest du ne Tachoanpassung. Wenn aber als Basis deine aktuelle Bereifung genommen wird:
enton02
