Welche Felgen passen auf Accent BJ.2000
Marcel
Beitrag von Marcel »
Hallo bin neu hier,hab da ma ne Frage,welche Alufelgen passen bei mir ohne das ich gross ziehen muss oder ähnliches? Danke vorab
Elantra
Beitrag von Elantra »
ist es ein LC oder X3 Accent?
Marcel
LC
alex1988
Beitrag von alex1988 »
hab 16zoll drauf ohne ziehen und sonstiges..... 195/45 R16 reifen
Marcel
schreib mir bitte genauere daten wie zb et und joch ! mfg marcel
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
Lochkreis 4 x 100 ich hab 15 " drauf mit ner ET 37 meiner is aber tiefer 30 mm und musste hinten bördeln also rein theoretisch passen fast (!!) alle VW Felgen musst halt nur auf gutachten usw. achten und sofern nich tiefer wie alex schon schrieb passen auch 16 " aber ohne große arbeiten geht glaub ich nicht mehr und ich denke du willst ihn auch tiefer oder ?der AccentTurbo hat 16 " und tiefer und musste ziehen soweit ich das noch richtig in erinnerung habe
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Richtig hinten musste bissl was gemacht werden am Radkasten und auch die Heckstoßsatnge musste beschnitten werden!Mit Gutachten gibt es recht günstige Binno,Borbet Felgen !Mehr Marken in 16er mit Fahrzeuggutachten fallen mir nicht ein !
LCJünger
Beitrag von LCJünger »
Hehe toll, den selben Thead wollt ich auch aufmachen Such nämlich auch , allerdings eher Gebrauchte und wollte wissen welchen größen.Gibs bei den ET irgendwas zu beachten ?//Edit: Hey du heißt ja auch Marcel Bin auch aus deiner Region ) von daher nen regionalen-gruß
Marcel
danke für die schnellen antworten ps gruss zurück an lcjünger :-)
Hans128
Beitrag von Hans128 »
hi ich hab 6,5 x 15 drauf mit 195/50 und 40 mm tiefer, gemacht werde muste federwegsbegrenzer vorne 40 mm hinten 30 mm und bördeln !
