Grüne Leuchte
QUOTE Ich hab peinlicherweise die Bedienungsanleitung meines Lantras verlegt. Kann mir kurz jemand sagen, was die grüne Lampe links neben dem Taster für die Heckscheibenenteiser, Warnblinker etc. (Mittelkonsole) bedeutet?Welche grüne Lampe? Mach doch mal nen Foto davon, denn beim J1 gibts in der Mittelkonsole keine grünen Lampen. Es sei denn, du hast ne Anhängerkupplung, dann könne das die Anhängerkontrollleuchte sein. Die ist dann aber nicht orginal, und wird auch in der Betriebsanleitung nicht zu finden sein. mfg
solltes du eine Anhängerkupplung haben,könnte es die grüne Lampe sein,die den Blinkeranzeigt, wenn du einen Anhängerhinten dran hast,wenn man keinen Anhänger mit hat,dann leuchtetdie güne Lampe nur einmal auf,wenn man den Blinker betätigtmußte man früher für den TÜV haben,sobald man sich eine Anhängerk.angebaut hat,es kann auch sein,dass du keine Anhängerk. mehr dran hast,man wollte aber die Leuchte nicht ausbauen,oder ist die grüne Lampe in einem Schaltergruß Horst
